主题:【已应助】新人求助报告上数据的写法
浏览0 回复26 电梯直达
木木
状元秀
我在检测过程中遇到三个疑问。
1:用光谱测量成分填写原始记录的时候,我记录的有效数字位数填几位?比如C元素,产品标准上要求<0.08%,我测出来0.06732,那我原始记录填的时候应该填0.07 ?还是0.067 ?还是0.0673 ?然后我最终出报告数据又是填哪个?
答:如果结果是设备自动显示的就应该填写实际看到的数值,最终结果进行修约。
2:壁厚千分尺如果读数1.148,  1.149,  1.145。我最终出报告的时候是出范围1.145~1.149呢?还是出这三个数的平均值?
答:根据标准要求一般是报告每一个值及平均值。
状元秀
记得我们有一次现场审核,设备不同的位置显示的数值位数是不同的,而标准中有没有相应的规定,那么专家要求实验室根据产品的特性自行规定一个修约位数,将结果进行修约。
yzguo
路云
原文由 状元秀(baby073125) 发表:
      这个属于定义不完整引入的不确定度。例如:要求测量某钢棒的直径,你必须规定在什么环境条件下,用什么准确度等级的测量设备,在钢棒的哪个截面位置,哪个方向上进行测量。缺少任何一项限制,都将影响“测量结果的不确定度”。
Ins_9cb7943d
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
