主题:【已应助】JJF1101-2019建标扩项湿度溯源是否考虑不同温度下问题
浏览0 回复9 电梯直达
物价真高
阻容性湿度传感器连接采集温湿度记录仪,在建标扩项时,温度溯源较为容易,但是湿度溯源,考虑到计量院规范要求,一般在20或者25摄氏度给溯源不同温度,对于建标扩项开展1101-2019相关项目,湿度传递一般是在5-85℃下对10-95%RH开展计量工作,故是否必须溯源5℃和85%RH上下限不同温度下湿度,并动态根据传递要求修正传感器?
大家实验室评审是否严格这样考核?
欢迎指点,讨论和分享,谢谢!
推荐答案:刘彦刚回复于2024/03/31
      JJF1101-2019有这样的说明:
      如果有要求下限、上限和中间点均校准,自然应在送校时说明清楚。
您可能想找: 技术咨询 询底价
刘彦刚
      JJF1101-2019有这样的说明:
1
2024/3/31 13:32:06 Last edit by pxsjlslyg
p3334640
版主,我觉得把温度和湿度看做两个独立参数进行建标即可,不必考虑互相之间的干扰。
物价真高
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:              JJF1101-2019有这样的说明:~~~~~~~~~~~~~~~~~              如果有要求下限、上限和中间点均校准,自然应在送校时说明清楚。
刘老师,湿度的溯源应该是选定一个温度下进行,计量院按照校准湿度变送器规程,选择20℃,
但是,我们用湿度传感器需要给客户计量5℃50%RH,和85℃85%RH,所以湿度传感器溯源是不是需要做不同温度下湿度溯源?
问了一些计量机构貌似他们做湿度只做20℃,感觉很少做其他温度下
那好多校准实验室是如何通过建标或者cnas
另外如果使用露点仪那也是要做不同温度下湿度?
物价真高
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:版主,我觉得把温度和湿度看做两个独立参数进行建标即可,不必考虑互相之间的干扰。
可是湿度确实受到温度影响,如果湿度传感器溯源只做(按照规程)20℃下10%RH到95%RH,那是否可以申请建标或者cnas开展
(5-85)℃(10-95)%RH恒温恒湿箱的计量校准能力?
Ins_4a4e62b6
刘彦刚
原文由 物价真高(v2771427) 发表:
      按理完全可以在校准协议时要求校准机构对你要求的工况点进行样准,如你需要5℃50%RH,和85℃85%RH;也当然可以要求湿度传感器溯源不同温度下的湿度。但这里有个需要与可能的问题,也许你委托的校准机构其标准器自身溯源时,就只给出20℃时的湿度,所以可以试着送更高一级校准机构。
      当然,使用露点仪那也可以做不同温度下湿度。
刘彦刚
      是的,湿度的确会受到温度影响。湿度传感器溯源只做(按照规程)20℃下10%RH到95%RH,要申请建标或者cnas开展(5-85)℃(10-95)%RH恒温恒湿箱的计量校准能力,就看我们如何去感动评审专家哦。
zzy19810115
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
