主题:【已应助】求助空气二氧化硫
浏览0 回复10 电梯直达
mel
按要求标曲一直做不出来,全褪色了是什么原因
推荐答案:oscar_2007回复于2024/04/01
1.原因1:副玫瑰苯胺溶液配制错误,建议买市售的PRA溶液,按照标准要求稀释即可。
2.原因2:显色温度和显色时间控制要合理。
楼主指的是HJ 482-2009吗?楼主您可以把标曲发出来看一下。
个人经验从以下几点查找原因:
1、显色温度和时间没有把控好;
2、标准溶液有效期或者配制问题,按照标准规定是要用甲醛缓冲吸收液稀释的;
3、PRA试剂问题;
4、操作问题,AB管加完试剂后都应该迅速加塞;
5、玻璃器皿是否用铬酸洗液清洗导致显色后褪色。
2024/4/1 11:53:32 Last edit by zxz19900120
oscar_2007
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主指的是HJ 482-2009吗?楼主您可以把标曲发出来看一下。个人经验从以下几点查找原因:1、显色温度和时间没有把控好;2、标准溶液有效期或者配制问题,按照标准规定是要用甲醛缓冲吸收液稀释的;3、PRA试剂问题;4、操作问题,AB管加完试剂后都应该迅速加塞;5、玻璃器皿是否用铬酸洗液清洗导致显色后褪色。
绿树之林
温度没有按照要求显色,这个项目温度控制要求不超过2℃,所以你要严格按照标准来,如果冬天就水浴,夏天就冰水浴。
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
感谢版主补充
mel
是的!1.标曲做出来全褪色了,有测过吸光值在0.08左右,颜色不深但是吸光值大。2.显色温度时间均按照要求控制。3.标准溶液已按要求用甲醛吸收液配置。4.操作有立即加塞。5.因为标曲一直褪色所以没有用清洗液进行清洗
mel
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:1.原因1:副玫瑰苯胺溶液配制错误,建议买市售的PRA溶液,按照标准要求稀释即可。2.原因2:显色温度和显色时间控制要合理。
PRA买的不需要稀释的0.5g/L,厂家是河南的
mel
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:温度没有按照要求显色,这个项目温度控制要求不超过2℃,所以你要严格按照标准来,如果冬天就水浴,夏天就冰水浴。
请问下老师,不超过2度,是比环境温度低还是高呢?
oscar_2007
mel
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:看你试剂基本都是买的,稀释溶剂是不是用错了。
是指标准使用液用甲醛吸收液稀释吗?
检测老菜鸟
你这个从试剂上先排查吧。如果你觉得操作无误,记得先排查试剂。
