主题:【已应助】复评审的空白样如何获取?
浏览0 回复3 电梯直达
木头2013
复评审的空白样如何获取?
推荐答案:ztyzb回复于2024/04/05
楼主,一般是实验用水或者空白试剂,在申请认可项目中依据标准方法规定的空白中选取即可。
您可能想找: 技术咨询 询底价
空白样主要包括容器、现场、仪器、方法空白样等,通过测定空白样以判断实验用水、试剂纯度、器皿洁净程度、仪器性能及环境条件等的质量状况或是否受控。
通标小菜鸟
楼主,复评审的空白样自己准备,进行自制,也可以拿以前测定的无检出样品作为空白样。比如,对于气体样品,你可以使用空气或者氮气作为空白样品,对于液体空白,可以接实验室纯水作为样品,对于固体样品,可以拿以前测过的无检出样品,进行研磨,烘烤除去杂质后作为空白使用。
