主题:【已应助】GC-MS测丙酮,但丙酮出峰顺序在溶剂之前的问题?
浏览0 回复28 电梯直达
Ins_6745a71e
GC-MS测丙酮,色谱柱为DB-624(30m×0.25m×0.25um),溶剂为二硫化碳(活性炭管抽空气中的丙酮,再用二硫化碳解吸),目前升温程序为:30℃保持3.2min;11℃每分钟升至33.5℃,保持7分钟;3℃每分钟,升至80℃保持5分钟~~~~~~。目前丙酮在二硫化碳之前出峰,溶剂延迟为4.65min。如果我想要测得丙酮的含量,目前还有没有其他方法?是换柱子?还是改程序升温条件?对同一色谱柱而言,物质出峰顺序是不是一定的?。麻烦各位大佬能不能帮忙解答一下。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/04/11
楼主,你到底是用气相GC测丙酮还是气质联用测 丙酮,我记得测气体里面的有机物基本上都是用的气相FID吧,楼主具体参考的哪个方法?建议楼主参考GBZ/T 300.103-2017 工作场所中有毒物质丙酮的测定,也是二硫化碳溶解解析进样,用的DB-FFAP强极性色谱柱,丙酮极性大于二硫化碳,所以在FFAP柱子上的保留要比CS2强,出峰在溶剂峰后面,能够满足你的要求。对同一色谱柱而言,物质出峰顺序根据化合物的沸点和极性大小来确定。
获取验证码
通标小菜鸟
Ins_6745a71e
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,你到底是用气相GC测丙酮还是气质联用测 丙酮,我记得测气体里面的有机物基本上都是用的气相FID吧,楼主具体参考的哪个方法?建议楼主参考GBZ/T 300.103-2017 工作场所中有毒物质丙酮的测定,也是二硫化碳溶解解析进样,用的DB-FFAP强极性色谱柱,丙酮极性大于二硫化碳,所以在FFAP柱子上的保留要比CS2强,出峰在溶剂峰后面,能够满足你的要求。对同一色谱柱而言,物质出峰顺序根据化合物的沸点和极性大小来确定。
好的谢谢您的解答。我是用气质联用测定的空气中voc,一开始参考的国标是GBZ/T 300.59—2017,但相应的色谱柱。而HJ-644-2013用的是我们目前有的DB-624色谱柱,但前处理并不是我们想要的方法。因此样品处理参照GBZ/T 300.59—2017,程序升温参照的HJ-644-2013,又稍微调了调升温参数。太混乱了。
yifan1117
Ins_6745a71e
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:你换个条件试试。应该顺序不怎么变吧
好的,谢谢您
安平
溶剂峰之前也会出峰的话 ,不要使用溶剂延迟时间。
需要编辑质谱程序,分段采集。
采集溶剂之前和之后的组分。
溶剂出峰时间段内,关闭灯丝和检测器
安平
不需要换柱子。
同一根色谱柱,不同操作条件,出峰顺序可能会发生变化。与待测物质对和色谱柱性质有关系。
楼主参考附件试试,DB-624分析丙酮应该是可以的
楼主,原则是这样的
安平
分析条件改变,出峰顺序可能会发生改变。
不过不是很普遍的现象
Ins_6745a71e
好的,谢谢您
Ins_6745a71e
原文由 安平(byron1111) 发表:溶剂峰之前也会出峰的话 ,不要使用溶剂延迟时间。需要编辑质谱程序,分段采集。采集溶剂之前和之后的组分。溶剂出峰时间段内,关闭灯丝和检测器
十分感谢!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
