主题:【已应助】求助大神,环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法HJ 1262—2022,每个稀释倍数实验重复进行三次。是什么意思
浏览0 回复14 电梯直达
拂逆传说
标准里面写的,每个稀释倍数实验重复进行三次是啥意思,如果重复3次不是应该有18*3=54个气袋结果吗,后面计算还是18个气袋结果,实在没没明白
您可能想找: 其它气体检测 询底价
版主,一共是18只有气味的或者说充装样品的气袋供六名嗅辨人员进行嗅辨,没有充装样品的可以重复利用
zhenghuarong75
每次实验一共需要54个气袋,没有充样品气的气袋我们也是重复利用的,这样也就是用18个气袋
Nerif
气袋又不是一下子就把气体用光了。18个气袋嗅辨员嗅辨3轮,一共是嗅辨54次。
1
2024/4/12 13:57:43 Last edit by Ins_6d6d3274
拂逆传说
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
您的意思是18个气袋嗅辨一轮以后换个标签,再重新嗅辨第二轮和第三轮吗?
Nerif
原文由 拂逆传说(Ins_d806321c) 发表:
啊,不好意思太久没做嗅辨,我记错了。应该是54个气袋,每次18个,做完一次配气师在配18个,一共做3次。具体看附录E,他每个浓度每个嗅辨员是3个结果
1
2024/4/12 14:25:23 Last edit by Ins_6d6d3274
拂逆传说
原文由 zhenghuarong75(zhenghuarong75) 发表:
实在不好意思我们公司想扩展这个项目,我才刚接触,不是很懂,我想问下如果说1组气袋ABC,1号嗅辨员嗅辨完传递给2号嗅辨员,再传给三号一直到6号····这样可以吗?这样的话18个嗅辨结果3组气袋9个就够了,如果不允许的话,您的意思是12只无臭空气的袋子可以一直重复使用是吗,但是需要换标签,6个装过臭气的袋子更换3轮,一共18个袋子,使用完需要丢弃,是这个意思吗?
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
楼主,你们参加过嗅辨员或者实操就回很明确,一共就有18个正确答案
拂逆传说
非常感谢
非常感谢
我也是天天抽注射器搞嗅辨手臂肌肉都练出来了
oscar_2007
1.自己亲自做一次试验就明白了。18个气袋结果是没错的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
