答:高效液相色谱柱是消耗品,会随使用时间或进样的次数增加,出现如色谱峰高降低,峰宽加大或出现肩峰,峰分叉等柱效下降的表现,不过柱子即使经过再生,也很难恢复原先的性能,而且再生也不一定会成功。
1、对于反向色谱柱,分别用甲醇:水=90:10,纯甲醇(HPLC级),异丙醇(HPLC级),二氯甲烷(HPLC级)等溶剂作为流动相,依次冲洗,每种流动相流经色谱柱不少于20倍的色谱柱体积.然后再以相反的次序冲洗.
2、对于正向色谱柱,分别用正己烷(HPLC级),异丙醇(HPLC级),二氯甲烷(HPLC级),甲醇(HPLC级)等溶剂做流动相,顺次冲洗,每种流动相流经色谱柱不少于 20倍的柱体积(异丙醇粘度大,可降低流速,避免压力过高).注意使用溶剂的次序不要颠倒,用甲醇冲洗完后,再以相反的次序冲洗至正己烷.所有的流动相必须严格脱水。
