主题:【分享】Sensata森萨塔微应变计MSG制动压力传感器
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_53b266b9
Sensata森萨塔微应变计MSG制动压力传感器是一种先进的传感解决方案,可以监控液压系统的压力和温度信息,为汽车系统提供关键的信号输入。通过将压力数据和温度信息结合在一起,MSG传感器有助于优化系统性能,并且可以激活其他功能。这种传感器系列包含各种不同范围的低压到高压传感器,适用于支持未来更先进的制动应用,确保汽车制动系统的安全性和可靠性。
Sensata森萨塔微应变计MSG制动压力传感器,305,284
特征:
基于成熟技术的领先市场解决方案
体积小,设计轻便
提高制动性能
最佳性价比
支持先进的制动解决方案,包括线控系统电液制动器 (EHB)
符合功能安全标准
参数:
压力范围:0- 50bar,0- 180bar,0- 250bar,0- 300bar
耐压:150bar, 250bar, 300bar
破裂压力:250bar, 300bar, 350bar, 450bar
密封:是的/不
技术:微应变计
安装:赢得,获得/ o形环,线程
外壳材质:不锈钢、不锈钢305SS、AISi7
连接类型:弹簧3x USCAR键(可定制)
工作温度:-40°~ 120°C,-40°~ 125°C,-40°~ 130°C
V电源:5.0V±0.25V,5.0V±0.375V
典型精度:±1.7% FS,±2% FS,±3.2% FS
输出类型:SENT, Analog
符合RoHS标准:是的
支持ISO 26262:是的
IP防护等级:IP30,Solid 6Kx,Water x9K
媒体:空气、油、燃料
用途:制动器、悬架、变速器
了解更多关于Sensata森萨塔品牌相关产品信息可咨询立维创展
您可能想找: 压力传感器 询底价
