主题:【原创】光电液位传感器寿命一般多长
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
光电液位传感器是一种广泛应用于水箱、容器等场合的传感器,其内部元器件经过树脂胶封处理,无机械活动部件,具备免调试、免检验、免维护等特点。由于其内置光学电子元件,体积小,功耗低,且无机械运动,其寿命一般为五至六年左右。
在工作原理上,光电液位传感器利用光的折射原理进行液位检测。当水箱内无水时,发射管发出的光经过透镜后会折射至接收管;而当水箱中存在水时,光会被液体折射,使得接收器收不到或只能接收到少量光线。
光电液位传感器
光电液位传感器安装于水箱底部时,当水位下降至低位时,传感器会发送信号提示缺水状态,设备接收到信号后会停止工作,并自动进入加水状态,确保设备正常运行。而将光电式液位开关安装于容器需要检测液位的高处时,当水位达到一定高度时,开关会发送信号,使设备停止加水工作,以防止溢水或其他不必要的情况发生。
光电液位传感器内部结构简单,不易受到外界环境的影响,且无机械运动,因此其寿命相对较长,一般在五至六年左右。这种长寿命的特点使得光电液位传感器成为许多小家电应用液位检测设备之一。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
