主题:【分享】全自动石墨消解仪:智能化土壤样品处理解决方案
Ins_29253308
全自动石墨消解仪是一项先进的实验设备,通过程序化标准化的操作,自动呈现了土壤样品的消解过程。其自动化特性大幅度提高了操作效率,让用户只需轻松完成样品称量和简单的仪器设置,即可放心交由仪器自动完成消解流程,包括加酸、摇匀、消解、赶酸以及定容等关键步骤。
土壤检测
全自动石墨消解仪的显著优势:
1.能够同时处理72个样品,适用于大批量样品的高效处理需求。
2.通过自动添加腐蚀性试剂,如氢氟酸,有效避免了危险试剂对实验人员的潜在伤害。
3.机械臂采用全塑设计,关键支撑部位使用全塑热熔包裹钢结构,具有不腐蚀、不变形的特性,同时不影响定容传感器的坐标。
4.配备优化的通风系统,无需额外的通风橱空间。
5.通过程序化标准化,消除了重复繁琐的操作,为实验人员节省了大量的工作时间。
6.消解内腔采用不腐蚀塑料材质,台面使用聚四氟乙烯材质,有效防止回落的酸雾腐蚀。
7.双模块设计,适合样品种类复杂的客户提高样品处理的效率。
全自动石墨消解仪应用于土壤样品的方法:
1.样品: 土壤
2.检测项目: Cu、Zn、Cr、Pb
3.设备: 全自动石墨消解仪G8(72位,格丹纳)
全自动石墨消解仪G8
4.试剂:
硝酸(HNO3),65%
氢氟酸(HF),40%
高氯酸(HClO4),70%
消解程序:
1) 称取样品0.1g,置于消解管中;
2) 全自动石墨消解仪设置程序后一键启动。
全自动石墨消解仪设置程序
注意事项:
1) 针对具体样品的消解状况可适当延长样品在150℃和190℃的加盖消解时间;
2) 赶酸时注意不要将样品蒸干;
3) 根据实验结果,允许调整微波消解的温度和时间以及酸的比例,以得到最好的消解结果。
全自动石墨消解仪的自动化操作省时省力,为实验室工作提供了更高效、更安全的解决方案。
[来源:广州格丹纳仪器有限公司]
您可能想找: 电热消解仪 询底价
注意事项:1) 针对具体样品的消解状况可适当延长样品在150℃和190℃的加盖消解时间;
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
