主题:【已应助】地下水可溶态金属检测是否需要加固定剂
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_4e299fae
在工作中发现,部分金属元素(铁、铝、钠)添加固定剂前后数值差异很大,可能会跨评价标准数个级别。
同时,在《水质 65 种元素的测定电感耦合等离子体质谱》(HJ700-2014)中“3.1可溶性元素”的定义为:“未经酸化的样品,经0.45μm 滤膜过滤后测得的元素含量。”
请教,在地下水测定时,按照可溶性元素的定义,是否要加硝酸等固定剂。
推荐答案:JOE HUI回复于2024/04/23
根据HJ700-2014中“3.1可溶性元素”的定义为:“指未经酸化的样品,那么不需要加硝酸等固定剂。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,HJ 700-2014只是分析标准,分析标准是为了产品标准服务即评价标准服务的。
生态环境部在《重点行业企业用地土壤污染状况调查常见问题解答》(2020 年第 1 期)明确答复:“地下水中金属检测的是金属可溶态。 当采集的地下水样品清澈透明时,采样单位可在采样现场对水样直接加酸处理; 当采集的地下水样品浑浊或有肉眼可见颗粒物时, 采样单位应在采样现场对水样进行 0.45μm滤膜过滤然后对过滤水样加酸处理。”
所以你需要根据现场情况来判断是否需要过滤后加固定剂
Nerif
这个标准的表述的有问题,结合HJ700的8.2的内容可以判断,是先过滤后酸化
Insm_4e299fae
各位达人是否试验过,加酸前后常量元素的浓度变化,如铝、钠、铁等
Insm_4e299fae
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
谢谢给与回复,我看过这个文件,也从中了解了金属检测是要测可溶态,可实验中发现加酸前后数值变化较大,所以提出此疑问,加酸后还是可溶态吗
原文由 Insm_4e299fae(Insm_4e299fae) 发表:
楼主,主要在于加酸前是否过滤,如果过滤了就算可溶解态,没过滤就是总量
绿树之林
你应该过滤以后再加酸,而不是采集后立马加,区别就在这里。
老兵
      HJ700的定义有问题,按其定义现采现测没问题,但对于路途遥远或不能当天测试需要保存的样品来说,若不加酸固定,将会导致水样变质。
      因此必须按HJ164-2020规定加酸固定。水样加酸固定的理由一是防止吸附:通过调整水样的pH值至2以下,可以减少容器内壁对金属离子的吸附作用,从而保持金属离子浓度的准确性;二是防止微生物活动影响金属形态:在酸性条件下,可以抑制微生物的活动,避免它们对水样中金属形态的影响,确保金属离子的原始状态得到保留。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
