主题:【已应助】实验室日常质控
浏览0 回复43 电梯直达
lingxiao1026
从事水质检测,标准中质量控制几乎都要求每批样品按照10%比例做平行,加标进行质控,样品多时质控工作量较大,不知同行都怎么做?严格按照标准吗?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/04/23
平行,加标及质控样频次是测试标准规定的,没办法省,有时候一批样品只有一两个,但你也要做这些质控措施,可以说质控措施要比实际样品还来得多。所以建议严格按照标准执行,现在环保查的比较严格,双随机容易抽到,不要给自己留隐患。
您可能想找: 技术咨询 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
通标小菜鸟
楼主,标准中规定的是每批次10%,每批次对于实验人员来说就是同一批次分析的样品,也就是说不同项目的质控结果共享。为了减少质控工作量所以建议在样品保质期范围内尽可能多项目的同一样品统一分析,即ABCD...等项目的XX样品比如COD一次分析,这样就按样品总数的10%计算,而单独分析的话就是数倍项目的质控工作量
严格按照标准吗?
楼主,这是必须得,否则容易卡到结果不实
2024/4/23 19:22:22 Last edit by zxz19900120
未来工程师
当然不按照了,除非你是研发企业,一般对外挣钱的企业不可能如此操作,成本太高
Nerif
看你们对风险的接受程度 如何了。标准要求的质控方式一定要做,但是质控方式很多的情况下,例如同时要求了,平行样、加标、质控样品三种都需要有的标准。为了成本只做其中两项。有问题肯定是有问题,但不会是太大的问题,这种风险你们实验室觉得可以接受,那就减少一到两项质控内容,不能接受就不要省
lingxiao1026
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
严格按照标准吗?
楼主,这是必须得,否则容易卡到结果不实
比如同一批样品我今天做了5个项目,只需要其中一个项目采取质控措施,其余4项和这项共享质控?是这意思吗?不太理解啊
绿树之林
平行空白都是严格做的,我们公司每个单号的平行都是单独做,量大也没办法,比如我们测一个地表水的样品,采样的平行和全程序空白就两,加上本身样品就三个样品进入实验室,如果是做COD,需要做两个空白,一个平行,一个质控样,外加采样的三个样品,你看一个样品最终需要做七个出来。这是没办法的,样品越少质控越多。大规模做样只需要做10%已经很少了。
原文由 lingxiao1026(lingxiao1026) 发表:
楼主,是需要不同项目的同一监测因子(指标)质控共享,不同监测因子(指标)质控不能共享。
举个例子,您今天做10家企业的废水都有COD,那么这10家企业的COD项目可以共享质控数据,但是COD不能和氨氮共享质控数据,因为COD和氨氮的分析标准和质控要求都是不同的
Ins_c5930403
lingxiao1026
哦哦,明白了,目前我们就是这样做的
lingxiao1026
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
确实,为避免风险,还是严格按标准执行吧
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
