主题:【悬赏帖】柱子堵了怎么解决?
浏览0 回复17 电梯直达
梦幻的月夜
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
磷酸盐流动相和大比例有机相接触后柱子堵了。冲开后现在走样出现峰前沿,柱效降低,基线缓缓上升的情况,正反用都是这样。
柱子正反都冲过,没法拆下筛板,在不换柱子的情况下有什么解决办法吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaolanzi5
有水有渝
压力已经降到正常水平了吗,如果只是磷酸盐堵塞,冲洗干净应该不至于报废了,流动相只有磷酸盐与有机相吗?有色谱柱堵塞前后的对比色谱图能发一下吗
2024/5/2 14:38:48 Last edit by xky0230699
梦幻的月夜
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:压力已经降到正常水平了吗,如果只是磷酸盐堵塞,冲洗干净应该不至于报废了,流动相只有磷酸盐与有机相吗?有色谱柱堵塞前后的对比色谱图能发一下吗
因为在假期所以没办法发图,流动相是磷酸盐和甲醇,出事前后压力基本一致,响应降低,峰有前延。
有水有渝
原文由 梦幻的月夜(Ins_f1e7dfef) 发表:
用10%乙腈到90%乙腈之间长时间梯度冲洗一下试试,柱温设置到40,低流速比如0.5,冲一天试试会不会好点,另外拿其他样品试试是不是一样的情况,有的样品对色谱柱要求比较高,也许还能用于其他样品检测,这个要求高的可能只能换色谱柱,再问一下色谱柱的厂家,有没有更好的解决办法。
有水有渝
另外前延峰还有受死体积、溶剂效应等影响,看看有没有这方面的问题
梦幻的月夜
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:另外前延峰还有受死体积、溶剂效应等影响,看看有没有这方面的问题
用乙睛水低流速冲了2天还是前延,换个样也是一样,条件都没变过,堵了一次就这样了。
液相色谱柱修复
筛板肯定是可以拆下来的。估计是污染物黏住了,或者被柱螺母锁死了
yzguo
