主题:【已应助】直饮水pH值变化规律?
浏览0 回复7 电梯直达
GeLin
直饮水的pH有什么变化规律吗?感觉有的时候测一个直饮水水样,pH值变化会很大,这是什么原因造成的呢?请教各位大佬
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/05/07
答:楼主是测一个样品,间隔时间测试,比如昨天测,今天测,还是一个样品短时间内连续测定pH值变化大?理论上同一来源的水,pH值虽有波动,但不会差异很大,影响pH值变化的因素有很多,比如温度,仪器稳定性,电极的原因等等,建议楼主每次测定样品前后都测两个pH的质控样,将样品pH值包括在质控样范围内,如果质控样正常,那说明仪器应该没问题。
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
通标小菜鸟
直饮水的pH有什么变化规律吗?
楼主,个人经验直饮水一般都符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》的6.5-8.5中的规定,毕竟关系人体健康的
楼主,pH和样品保存方式关系很大的,尤其是温度,HJ 1147中规定的是样品保质期是2h,而且不同样品要用不同的电极(具体见附图),您如果各项质控合格的话结果就是可信的
Nerif
空气中的二氧化碳啥的溶解进去会导致ph变小。水样温度变化也会导致ph变化
oscar_2007
主要两个因素:
1.空气中的二氧化碳溶解会影响PH变化。
2.水样温度的变化是直接影响PH值变化的。
绿树之林
如果你们直饮水是类似娃哈哈纯净水的净化方法,这个是很正常的,水的纯度越高,PH值仪器法测量越不准确,因为水溶液没有导电物质,导致电极无法准确测量PH,建议你们碰上这种用PH试纸复核结果,如果与试纸结果差距过大,以试纸的结果为准。
GeLin
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:感觉有的时候测一个直饮水水样,pH值变化会很大,这是什么原因造成的呢?答:楼主是测一个样品,间隔时间测试,比如昨天测,今天测,还是一个样品短时间内连续测定pH值变化大?理论上同一来源的水,pH值虽有波动,但不会差异很大,影响pH值变化的因素有很多,比如温度,仪器稳定性,电极的原因等等,建议楼主每次测定样品前后都测两个pH的质控样,将样品pH值包括在质控样范围内,如果质控样正常,那说明仪器应该没问题。
测一个样品,一开始测是一个数值,如果偏酸,隔十分钟之后再测,数值会变得更偏酸,变化范围在0.5-1之间。但是隔十分钟后如果先测质控样(质控的数值变化范围0.0几)再测那个样品,pH值就会偏高,变化范围有的时候大于1
GeLin
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:如果你们直饮水是类似娃哈哈纯净水的净化方法,这个是很正常的,水的纯度越高,PH值仪器法测量越不准确,因为水溶液没有导电物质,导致电极无法准确测量PH,建议你们碰上这种用PH试纸复核结果,如果与试纸结果差距过大,以试纸的结果为准。
好的,感谢
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
