主题:【讨论】本部分适用于游离甲醛含量为20 mg/k9到3 50 mg/kg之间的纺织品。检出限为20 mg/k9。
浏览0 回复8 电梯直达
WUYUWUQIU
本部分适用于游离甲醛含量为20 mg/k9到3 50 mg/kg之间的纺织品。检出限为20 mg/kg。低于检出限的结果报告为“未检出”。
检出限为20 mg/kg;该方法的定量限也是检出限为20 mg/kg吗?
WUYUWUQIU
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
版主,定量限一般为检出限的3倍或者4倍
这是经验吗,还是固定呢?
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
这是经验吗,还是固定呢?
版主,都觉得都有,固定肯定也是经验值得出来的。环保领域是4倍,《GBT 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》中规定的是3倍。
WUYUWUQIU
但是这个标准要求20mg/kg以下写未检出,20mg/kg包含20mg/kg以上出实际数据,这个怎么理解呢?
版主,低于检出限写“未检出”我觉得没问题,我们平常都是这么表示的
WUYUWUQIU
那这个定量限理论上应该是多少呢?
那这个定量限理论上应该是多少呢?
版主,在我的认知范围内是60mg/kg
WUYUWUQIU
版主,在我的认知范围内是60mg/kg
但是纺织品的安全类别:A类标准甲醛含量大于20mg/kg就是‘不合格’了,所以这个不好理解了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
