主题:【原创】光电液位传感器在加湿器的应用
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
加湿器是一种能够增加室内湿度的电器,其在家居生活中有着广泛的应用。传统的机械式液位传感器由于存在低精度和卡死失效等问题,已经不能满足加湿器对水位检测的需求。因此,光电液位传感器成为加湿器中必不可少的重要组成部分。
在加湿器中使用的光电液位传感器多数采用分离式设计,即将菱镜部分直接设计到加湿器水箱上,而光学组件则分离出来,置于外部进行感应。这种设计可以有效解决水箱需移动加水的问题,同时也避免了传统机械式传感器存在的低精度和卡死失效等问题。
加湿器缺液提醒
采用光电分离式液位传感器的加湿器,具有精准的水位感应功能,而且无需在水箱外部留下结构件,更易于清洁,避免细菌滋生。该传感器内置光学电子元件,支持个性化机型定制,通过外置安装的方式,在水箱上设计菱镜结构,从外部形成感应,无需进行繁琐的安装过程。
光电液位传感器在加湿器中的应用,有效解决了传统机械式传感器存在的问题,具有高精度、快速反应、寿命长等优点。分离式设计不仅避免了水箱需移动加水的问题,而且还避免了传感器边角的细菌滋生。这些特性使得光电液位传感器成为加湿器中不可或缺的重要组成部分,保证用户获得舒适健康的湿度环境。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
