主题:【已应助】石墨炉原子吸收峰形异常
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_7d1030b6
直接上图。用石墨炉原子吸收先后测GSS-38和GSS-40两种标准土中的Cd,上面好的峰是GSS-38的,下面异常的是GSS-40的。不知这种异常峰如何分析,未加基体改进剂。
推荐答案:夕阳回复于2024/05/21
第二张图样品峰的拖尾峰(也称之为双峰)是样品中的共存物造成的;其原因是:共存物的原子化温度略高于Cd的原子化温度所以造成了出现双峰。
解决办法:1.提高灰化温度将共存物在灰化阶段被烧出。2.样品中加入磷酸氢二铵或硝酸的基改液,其比例大约在5%左右。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
楼主,石墨炉测镉需要加基改的,您先加基改试试,另外附一下仪器条件。
夕阳
gangzi3617
Ins_7d1030b6
1、首先感谢各位老师的指导,第一次发帖,一直以为还在审核中,没想到收到了这么多热心的回复
2、我们后来加了基体改进剂,也相应提高了灰化温度,测了6个标准土,其中5个标准土的Pb、Cd峰异常,并且结果还是偏低
3、接下来我们研究了仪器扣背景方法,由于仪器型号太老了(已停产的国产仪器),没有塞曼扣背景功能,经过与仪器工程师的沟通,设置了氘灯扣背景后,基本解决了峰型异常和测不进去的问题
4、等后续有时间,我们会整理下详细的探索过程,分享给跟我们一样的原子吸收小白
