主题:【分享】【世界环境日】污水处理中ORP值的作用
Ins_856ccf1f
在污水处理过程中,ORP(氧化还原电位)值是一个重要的控制参数,它反映了水溶液中所有参与氧化还原反应物质的整体氧化还原状态。ORP值以毫伏(mV)为单位,通过测量溶液的电势差来表征其氧化或还原能力的强弱。以下是ORP值在污水处理中的几个重要作用和指示的指标:
过程控制指标:ORP值可以作为生物处理过程中微生物活动状态的一个间接指示器。在活性污泥法处理中,不同的微生物代谢阶段对应着不同的ORP范围。例如,硝化过程(将氨氮转化为硝酸盐)通常伴随着ORP值的上升,因为这是一个氧化过程;而反硝化过程(将硝酸盐还原为氮气)则伴随ORP值的下降。
优化操作条件:通过监测ORP,操作人员可以调整曝气量、进水负荷、回流污泥量等,以维持最适宜的氧化还原环境,促进有益微生物的生长和污染物的有效去除。
药剂投加控制:在化学处理阶段,如混凝、絮凝或化学氧化过程中,ORP可以作为添加氧化剂或还原剂剂量的参考。例如,在使用臭氧、过氧化氢等氧化剂进行高级氧化过程时,通过调节ORP可以控制氧化反应的程度,确保处理效率和成本效益。
监测系统效能:ORP的异常变化(过高或过低)可能提示系统中存在异常情况,如有毒物质的流入、微生物活性降低或是工艺参数的偏离,有助于及时发现并调整工艺。
判断水质状态:虽然ORP本身不能独立评价水质的好坏,但它与其他水质指标(如COD、BOD、氨氮、总氮等)结合使用,可以更全面地了解水质的氧化还原特性和处理效果。
一般来说,污水厂的ORP数值应保持在+400mV以上,这表明处理系统中具有足够的氧化能力,有助于有机物的降解和污染物的去除。然而,最佳的ORP范围可能因具体处理工艺和目标而异,需要根据实际情况调整和优化。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
cmiw12
如果是自来水/饮用水检测orp应该没有什么参考意义吧,怎么网上好像有卖orp传感器,笔式的那种,用来检测饮用水;电导率还好说,氧化还原电位能指示饮用水水质?
