主题:【分享】近红外光谱仪器的测量软件
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_29253308
软件是现代近红外光谱仪器的重要组成部分,近红外仪器的测量软件一般由仪器控制管理和分析测量软件等几部分组成。有的近红外仪器测量软件运行在电脑上,仪器需要通过数据线与电脑进行通讯;而有的直接运行于仪器内的单片机上,利用单片机直接进行仪器管理控制与测量分析工作。一般而言,台式分析仪采用前一种模式居多,而便携手持仪器采用后一种模式居多。还有一种网络化的测量分析软件,它一般由两部分组成,跟仪器相关的软件获得光谱,将光谱上传到云服务器;而部署在云服务器上的后台软件接收到光谱后,带入到相应的分析模型中,计算得到最终结果返回给仪器软件。这种模式适合于专用化的分析设备及网络分析系统。一般情况下,软件均包含如下功能模块。
一、仪器控制与管理
仪器控制是通过软件发送命令,通过仪器的控制芯片等操作仪器内各元器件的方式,其主要实现的功能主要有:仪器信息查看、仪器自检、仪器报警、仪器性能测试、仪器复位等功能。其中仪器性能测试是通过控制仪器内的性能自检机构,执行仪器光学性能检查,判断仪器是否处于性能正常状态。仪器性能测试一般测试仪器光谱强度、波长准确性、仪器噪声水平等指标。
二、测量分析
仪器的测量分析部分主要功能是采集背景光谱和样品光谱,计算得到吸收光谱,并将吸收光谱代入到分析模型,计算得到最终的预测结果。对于大多数软件而言,预测分析部分与光谱获取集成在一个软件中,这有利于直接获得检测结果。
三、数据管理
数据管理部分涉及数据的存储、查询、统计分析和数据展示。部分软件采用数据库方式进行数据管理,有些软件采用文件方式进行数据管理。当前采用数据库进行数据管理已经成为主流。
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
