原文由 独行者(baby073125) 发表:那1)的话,我就以完善原始记录格式为理由,重新编号模拟出一份,然后对相关人员进行不符合条款培训
我个人认为
1)是重新模拟出一份原始记录吗,那对应的检测报告要更改吗?如果检测报告要改的话,检测报告还要发一份给客户吗?
答:第一种情况你都是2020年的原始记录了感觉没有必要再修改报告了吗?实验室可以完善原始记录格式作为纠正,后期进行相关条款及标准的培训,然后进行后期使用的监督,最后举一反三,针对标准看其他记录有没有缺项的情况。
2)查X2024XXX号原始记录中,没有列出所有室外立杆的接地电阻值。的话,在对应项的检测结果框里,逐个列出可以吗
答:这个记录是原始记录中有相应的填写空格还是压根没有,如果有没有填写内容的话就是检测人忽略了,如果压根没有的话整改同1)。
