主题:【分享】产品标签应该标示国家标准还是企业标准?
浏览0 回复13 电梯直达
路云
      根据以上回复,若要标示企业标准,则必须是公开的企业标准。
nicky2008
企业标准经过公开后,加上国家标准,两个可以同时出现在产品标识上
很沉
对食品接触材料我不是很清楚的。但GB 4806.5是一个安全性参数的强制性标准。应该不能作为指导生产的产品标准才对。
强制标准是必须符合的底线。不同标准会有不同的要求,想纺织服装行业的强制性安全技术规范就要求产品上必须明示,但皮革行业的强制性安全技术规范就不要求在产品上明示。强制性标准是否需要明示是看行业和看标准的具体要求。
但根据产品质量法要求,产品必须符合其明示的产品标准。而产品标准一般不会只有一些和健康和安全有关的技术指标。里面还会有更多的检测项目比如规格尺寸要求、抽样要求、外观材料、耐用性等要求才对。
产品上应明示其生产所依据的产品标准。而这个产品标准是必须采用国行标或对社会公示甚至官方备案的企业标准(企业标准内的技术要求,宜比推荐性的国、行标要求要高)。
路云
      这个不是产品生产标准,也不是检验/试验方法标准,而是食品接触制品(玻璃制品)的安全通用要求(安全参数技术指标的最低要求)。产品生产标准(GB 31603)和检验/试验方法标准(GB 31604.1、GB 5009.156等)另外引用。
路云
      企标在技术层面要严于国际/国家/行业/地方标准,只要满足公开发布的企标,就一定能满足上级标准的要求。
承之
很沉
原文由 独行者(baby073125) 发表:感觉国际、国家或者行业标准要好一些吧。
产品标准是有中国特色的产物,所以基本没有国际标准
很沉
原文由 路云(luyunnc) 发表:            企标在技术层面要严于国际/国家/行业/地方标准,只要满足公开发布的企标,就一定能满足上级标准的要求。
理论上应该是这样的,但实际上并不是,企标必须优于国行标是没有法律规定的。法律上我记得也是推荐要优于国行标。以前审批企标比较严,还好一些。这几年我这个纺织服装行业的企标都快做烂了。有些企业指标令人发指,内容逻辑性缺乏,部分条款内容矛盾,可能是行业对健康安全影响不大吧。
路云
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表:
      怎么没有法律规定?《中华人民共和国标准化法》第二十一条规定:推荐性国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准的技术要求不得低于强制性国家标准的相关技术要求。国家鼓励社会团体、企业制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准、企业标准。
      《企业标准管理办法》也有如下规定:
路云
  《企业标准管理办法》第十三条规定:企业标准应定期复审,复审周期一般不超过3年。当有相应国家标准、行业标准和地方标准发布实施后,应及时复审,并确定其继续有效、修订或废止。
  该条款的意思是,当企业标准技术层面严于国家标准、行业标准和地方标准时,可以继续有效。当部分条款技术层面低于国家标准、行业标准和地方标准时应及时修订。当企业标准技术层面低于国家标准、行业标准和地方标准时,或者说国家标准、行业标准和地方标准可以全覆盖企业标准时,应宣布企业标准废止
