主题:【求助】哪位大哥有无菌室管理制度
浏览0 回复4 电梯直达
roland2008
有谁有无菌室管理制度,本人急需,谢谢
wumin147258
wumin147258
检验科无菌制度
1、保持无菌操作间整洁,每周用0.2%过氧乙酸或2000mg/L有效氯消毒液处理无菌间和缓冲间地面、台面、墙面1-3次,每周监测一次消毒效果。
2、使用无菌操作间前,须用高效消毒剂擦拭台面,开启紫外灯30-60min进行消毒处理。
3、保持紫外灯管洁净,定期测试紫外灯照射强度,更换不合格的紫外灯管。
4、根据消毒剂性能,定期监测更换。
5、实验人员进入无菌操作间前,须用灭菌液泡和擦拭手部,穿专用操作服,佩戴无菌帽和口罩,操作前,再次用消毒酒精擦拭手部,在酒精灯火焰上旁进行各项操作。
6、称量样品和进行转接种时,涉及的无菌器材试剂等不得与非无菌物品接触,避免人为污染。
7、实验完毕,收检、归纳用过的器材和样品,用消毒液擦拭台面和洗手,开启紫外灯30min。污染物品必须经过消毒灭菌处理。
8、传染性标本的处理应在隔离条件下进行、防止因皮肤损伤而受感染,一但发生应立即采取预防措施。
9、检验结束时,传染性标本、实验动物尸体排泄物应煮拂消毒或焚毁。
10、检验所用污染器材必须先行消毒处理再送洗涤室消毒。实验台必需进行消毒。
11、实验室污水必须经过消毒后才能排放。
wumin147258
检验科生物安全管理制度
微生物实验室是一个独特的工作环境,不可避免地会接触或使用到生物病原体,可能造成室内或周围人员感染传染病的危险,病原体若进一步泄露到周围环境中形成疫情,危害将十分严重。为加强实验室管理,加强工作人员对生物安全问题的重视,特制定生物安全管理制度。
1、正在进行传染病原体操作时,实验室主管应限制其他人员进入。特别是易感染或感染后会产生严重后果的人员(如免疫缺陷或免疫抑制人员)不得进入实验室。实验室主管应评估各种条件,并具有谁可以进入实验室并在其中工作的最终决定权。实验室入口处应有生物危害警告标识。
2、不得在工作区内进食、喝水、抽烟、处理隐形眼镜、使用化妆品。
3、禁止使用口吸移液技术,应使用机械移液装置。
4、仔细进行每一步操作,以减少飞溅物或气溶胶的产生。
5、在使用锐利器具时,应特别谨慎。这些器具包括钟头、注射器、玻片、移液器、毛细管和刀片等。
6、所有的培养物、组织、体液标本或具潜在传染性的废弃物必须存放在耐用、防扩散的容器内,交于中心专职消毒员高压蒸汽灭菌无害化处理。防止在收集、处理、操作、贮存、转移或运输中扩散到环境中。
7、发生溢出事故造成传染性物质扩散时,应用消毒液从溢漏处外围开始浸倒消毒液至中心污染区,并浸泡一段时间。同时立即报告实验室主管。发生这种情况应做医疗评估,监测以及妥善处理,并记录存档。
8、工作台面每天工作结束前至少用有效的消毒剂消毒一次。在进行完传染性物质的操作后进行常规消毒,尤其在出现传染性物质意外喷撒或发生其他污染时,更应小心处理。污染的设备在送去维修前或经过包装从实验室移出前,必须根据相应规定进行消毒。
9、必须在生物安全橱外进行病原微生物学操作时,需进行面部防护(戴防护目镜、面罩、脸部挡板或其他喷溅物挡板),以防传染性物质或其他危险物质喷到面部。
10、在实验室内应穿防护性专用工作服。离开实验区域进入非实验区域前应脱下工作服。所有的工作服应在实验室中处理或送至中心供应处高压蒸汽灭菌后再清洗;绝对不要把工作服带回家。
11、当手有可能接触到传染性物质、污染的台面或设备时应戴手套,最好带双层手套。当手套被污染时要将其处理,并在完成操作后或手套发生破损时将其脱掉。一次性手套不得冲洗、重新利用或触碰清洁台面。在实验室外不戴一次性手套,应备有带滑石粉的乳胶手套作为替换手套。实验人员处理完生物活性物质、脱下手套、离开实验室之前要洗手。
12、实验室人员须针对本室所应用的病原体或潜在的病原体,接受适当的免疫接种或检测。
13、在适当的时候,根据所处理的病原体,对实验室或其他高危人员进行基准血清样本收集并保存,然后依据所处理病原体的种类或实验室的职能,进行血清样本的阶段性收集。
14、实验人员及辅助人员应接受适当的培训,使其了解工作中所涉及的潜在危险、必要的预防措施以及暴露评估程序。实验人员应接受继续培训,以更新知识和技能,从而适应于程序或规定的改变。
15、严格执行《病原微生物实验室生物安全管理条例》,不得从事高制病性病原微生物的检验诊断和菌毒种保管,采样、运输样品做好防护措施,需二人参加,并做好记录。
wangxiuweilove
