主题:【已应助】请问纳氏试剂测环境空气中的氨编制说明?
浏览0 回复4 电梯直达
Insp_ab748ec4
各位大神,环境空气中的氨方法验证,做检出限这一块,是不是用环境空气的空白样品做7次平行测定?还是用纯水作空白做7次平行测定?请问有什么编制说明可以供参考?
推荐答案:ztyzb回复于2024/07/23
楼主,根据HJ 168-2020中选择,因为纯水用的是无氨水高概率未检出所以直接测纯水不合适,可以考虑用1、空白样品或者空白样品加标的方式进行,另外还可以考虑2、根据光度法扣空白后0.01吸光值对应浓度做检出限,具体见下图
请问有什么编制说明可以供参考?
楼主见附件,因为时间比较早编制说明内容很简单,没有检出限验证等环节,您根据上图选择合适的方法即可
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
请问有什么编制说明可以供参考?
Insp_ab748ec4
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:各位大神,环境空气中的氨方法验证,做检出限这一块,是不是用环境空气的空白样品做7次平行测定?还是用纯水作空白做7次平行测定?楼主,根据HJ 168-2020中选择,因为纯水用的是无氨水高概率未检出所以直接测纯水不合适,可以考虑用1、空白样品或者空白样品加标的方式进行,另外还可以考虑2、根据光度法扣空白后0.01吸光值对应浓度做检出限,具体见下图请问有什么编制说明可以供参考?楼主见附件,因为时间比较早编制说明内容很简单,没有检出限验证等环节,您根据上图选择合适的方法即可
大神,我对于空气中氨有两个检出限很疑惑,我是不是要验证两种不同采样体积的检出限?
婉婷妹
