主题:【求助】[已应助]TOC分析仪检测不出纯水的TOC了
浏览0 回复22 电梯直达
jackieieie
TOC分析仪检测不出纯水的TOC了  全是0  注射水和去离子水能检出来
大虾们快告诉我是怎么回事
您可能想找: TOC分析仪/总有机碳分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
太白金星
原文由 jackieieie 发表:
大虾们快告诉我是怎么回事
注射水实际是无热源的去离子水。
东山顶上看日出
我觉得是你使用的仪器的检测限大于检测样品的含量,很多仪器就认为是零了。
liu999999
原文由 westop 发表:
同意这个观点。LZ不用太奇怪了
usrtjh
很简单,你的仪器出问题了,因为不管怎么样水中的TOC是不可能完全除去的,所以你的仪器教验期可能到了。如果是用紫外做的话,可能是紫外灯出问题了,问题会不小,TOC仪一但坏了很难维修。
mqj23957197
你配置标准溶液的水默认为0,也就是说你测定这些水中含的TOC都比你比你配置标准溶液时用的低。
重新做标准曲线,但是一定要找TOC含量低的水配制标准溶液。
小不董
原文由 jackieieie 发表:
大虾们快告诉我是怎么回事
什么TOC?紫外的还是燃烧法的?
TOC为零,那你的标线有问题没有?
知足常乐!
对仪器进行校验
重新做标准曲线
顺便问哈楼主用的是哪一型号的TOC
jackieieie
仪器是美国OI的1030W,检测范围是2 ppb -30000 ppm 是湿式氧化法.不会存在UV老化问题.
样品的峰值比空白要小~~~标线应该是没问题的
开始也考虑是试剂用水出现问题了,换过还是一样
问了一下工程师,给我这样的解释:
纯水的TOC含量很低,大概20 ppb ,新买的仪器是可以做出来的,因为NDIR灵敏度高,但是做过一段时间后,NDIR会被轻微氧化,灵敏度降低,这是一个原因.
还有就是理论上这台TOC可以检测出2 ppb 的TOC  ,但是实际上只能检测出20 ppb以上的TOC
就是这样.....
感谢大家的帮助
小不董
原文由 jackieieie 发表:
问了一下工程师,给我这样的解释:
就是这样.....
感谢大家的帮助
你的意思是做的曲线中空白比这个纯水的峰大,用空白做零点了。所以检测不出来纯水的TOC了,那很正常。
至于仪器理论能做多少,实际做到多少,和自己的仪器有关了。
问题 找到就好了
东山顶上看日出
原来是1030W啊,那测纯水的TOC是0,一点不奇怪的,他低于检测限的,一般就设定是0了啊.
