主题:【已应助】关于检测方法中质量保证和质量控制的问题
浏览0 回复8 电梯直达
六分仪
在环境监测的标准里,质量保证和质量控制所有的条款必须都做还是选做?有没有相关的标准规定?比如:HJ 702-2014 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解 原子荧光法中
10质量保证和质量控制
10.1每批样品应做空白试验,其测定结果应低于方法测定下限。
10.2 每批样品应至少测定 10%的平行样(样品数量少于 10 个时至少测定1个平行样),两次测定结果不超过 20%。
10.3 每批样品应至少做 10%加标回收试验(样品数量少于 10 个至少做一个),加标回收率应在 70~130%之间。
10.4 每批样品测定至少做1个有证标准物质/有证标准样品。
10.5每次样品分析应绘制校准曲线,相关系数应大于或等于 0.999。
这5条都要做吗?还是可以选做,比如做加标不做标准样品可以吗?还有10.4条中有证标准物质或有证标准样品,两个的区别?
推荐答案:ztyzb回复于2024/07/26
楼主,都要做,每一项质控措施对应不同质控要求
比如:
10质量保证和质量控制
这5条都要做吗?
楼主,都要做
楼主,不可以
楼主参考
有证标准物质(Certified Reference Material, CRM)和有证标准样品(Certified Reference Sample, CRS)的主要区别在于它们的定义、管理机构、制备过程以及用途。
定义:有证标准物质是一种或多种足够均匀并已经很好地确定其特性量值的物质或材料,用于校准仪器、评价测量方法或确定物料的量值。有证标准样品则是具有一种或多种性能特征,经过技术鉴定并附有说明上述性能特征的证书,并经国家标准化管理机构批准的标准样品。
管理机构:标准物质由全国标准物质管理委员会组织和审查,而标准样品则由全国标准样品技术委员会组织和审查。
制备过程:标准物质的制备过程与标准样品基本相同,但标准物质的要求更高,包括对成品物料的均匀性检验、定值、稳定性检验等步骤。
用途:标准样品主要为实施和制定标准的需要而制定,一般只在标准所涉及的范围使用,不能用作计量的传递。标准物质则是计量标准,可以作计量的传递,用于校正仪器、评价测量方法、确定物料的量值,只要适宜可以代替标准样品在制定、实施标准中使用。
比如:
10质量保证和质量控制
这5条都要做吗?
楼主,都要做
楼主,不可以
楼主参考
1
2024/7/26 14:31:05 Last edit by zxz19900120
六分仪
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
比如:
10质量保证和质量控制
这5条都要做吗?
楼主,都要做
楼主,不可以
楼主参考
非常感谢大佬的解惑,我还想问下,假如做砷时,10.4标准样品就是买的带有证书的质控样,有证标准物质的话具体指哪一种?
原文由 六分仪(Ins_784e1487) 发表:
楼主,有证标准物质比如您绘制标曲用的标准溶液配制的质控样,注意不能和绘制标曲用同一批次
六分仪
做土壤的话用制标曲用的标准溶液配制的质控样也可以吗?因为看到质控样都时土壤做的,没有液体的。
楼主,那样不合适,基体应该和样品一致,比如下图坛墨的就可以作为您说的有证标准物质
六分仪
非常感谢!
wazcq
承之
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
平行样要是所有样品都未检出,怎么判断?
都没检出 平行就可以通过了呀
