主题:【已应助】血浆里的样品不出峰
浏览0 回复2 电梯直达
如果标准品出峰,灌胃复方的血浆里的样品不出峰,是有什么原因吗,还是单纯样品里浓度太低了检测不到?我试过往样品里加标准品,同样的时间有峰出来
我的样品处理是直接加流动相甲醇溶解离心过滤的,没有其他步骤
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/08/01
可能是原本样品中的目标物浓度太小,导致仪器无法检出。样品加标可以出峰,应该是加标浓度比较高,所以才有响应。楼主可以加大试样的进样体积试一下,看看能否出峰,还有要评估一下该样品的方法检出限。
通标小菜鸟
液相色谱柱修复
