主题:【已应助】高氯酸脱水重量法测硅223.60中误差太大
浏览0 回复7 电梯直达
卑微检测人
最近在做一个碳钢中元素分析的比对,测硅(GB/T 223.60-1997)时质控样差距有点大,实验中可能的误差操作有哪些?因为用滤纸过滤太慢,就采用了真空泵抽滤,这个会不会影响结果?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/08/01
答:有可能会的,采用真空泵抽滤虽然能加快过滤速度,但是因为负压太高,很可能滤纸的孔隙度会变大,造成原本被滤纸截留的物质被抽走。建议楼主即使采用真空泵过滤,给的负压也要尽可能小,慢一点没事,可以做个对比看一下。
真空泵抽滤可能会影响样品的代表性,例如,如果抽滤过程中压力过大,可能会导致样品中的某些颗粒通过,或者在抽滤过程中产生气泡,影响过滤效果。此外,抽滤设备的清洁程度也可能影响测试结果,如果设备未彻底清洁,可能会有残留物污染样品 。
通标小菜鸟
楼主,真空抽滤和传统的采用锥形漏斗配合滤纸的过滤方式相比,最明显的优势是搭配负压真空泵,通过压差来加快实验室样品的抽滤速度。但是,使用的真空泵很多客户仍然会觉得滤速过慢,滤液一滴一滴透过滤膜,甚至是滤不动,抽滤过程中影响速度的因素主要有:
1.滤膜品质:2.滤膜的直径:滤膜直径越大,如果没有其他因素影响,一般来说有效过滤面积也会变得越大,那么滤液通过的面积也更大,滤速自然会提升。3.过滤器的结构:过滤器本身设计是否合理也是一个非常关键的因素。4.抽滤泵的真空度:真空度的大小会决定产生多大的压力挤压滤液通过滤膜,真空度越高,挤压滤液的压力越大,反之,真空度低则挤压滤液的压力越小,滤液通过滤膜的速度就会变慢。
楼主,您具体差多少?就做了一个质控样吗?精密度如何?
这个方法误差来源比较多,一是需要根据待测样品中各种元素种类和含量调整酸用量;而是标准中给的处理时间也都是范围,需要根据实际情况。
由此判断可能引入误差的操作:1、溶解时是否根据实际除硼;2、溶解时酸的比例是否根据实际情况调整;3、沉淀中铁离子是否洗净;4、转移操作是否有损失;5、灼烧恒重以及后续除硅操作是否严格按标准执行。
楼主,理论上是影响不大的,抽滤是加快了过滤过程,您考虑上面操作的影响,另外滤纸的材质选择是否合适。
卑微检测人
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
怎么确定溶解时酸的比例呀,这个一直没清楚。以为只要溶解了就行
卑微检测人
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
那我用两张滤纸呢,因为用漏斗过滤太慢了
原文由 卑微检测人(Ins_030e54b1) 发表:
楼主,溶解是最终目的,需要根据待测样品中元素含量和种类来调整酸的用量和比例,但注意除硼
