问题:请问固定污染源金属指标,分析方法HJ 657,执行标准为DB 44/27,请问是否可以只采集一个样品,采样时间为1小时(若标况采样体积满足600L)?
回复:您好,根据您的描述,经研究回复如下: 您所提问的固定污染源金属指标的监测,只采集1个样品,采样时间为1个小时,涉及的是监测时长和监测频次,除了应按您说的执行标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第5.3条“时间和频率”、监测分析方法《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定
电感耦合等离子体质谱法》(HJ 657-2013)第8.1.1条“样品的采集”相关要求执行外,还应根据监测任务的目的,满足相应的技术规范、指南的要求,如《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007 )、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、对应行业自行监测技术指南等。
