主题:【分享】【金秋计划】BOD5超出6000mg/L时的结果表述
浏览0 回复0 电梯直达
        HJ 505-2009中规定稀释倍数最大为1000倍,测定上限为6000mg/L, 过大稀释会带来一定的误差。如果测试过程没有问题,各环节都符合监测方法规定要求,说明水样的BOD5浓度确实很高。这时主要看委托方测定BOD5的目的,如果是仅仅了解水样中BOD5的浓度,可以在报告中报出具体数据,告知客户该数据仅仅作为参考,不能加盖CMA章。如果测试数据是用于证明作用的,则不能出具该数据,建议采用COD数据或其他能反应污水中污染程度的指标进行评价。
