主题:【分享】【“仪”起享奥运】关于在做在线监测比对时实验室分析数据明显低于在线监测数据的问题
浏览0 回复0 电梯直达
1、我们在做在线监测比对时实验室数据明显低于在线监测数据,且双双都是按标准做的。请问谁的数据更加准确。 2、在线监测比对不合格时,执法单位是否可以判定企业在线监测设备不正常运行。
您好!1、在线比对以实验室监测数据为准。在线监测数据和实验室数据差别明显时,实验室可进一步开展误差分析,核查误差来源如系统、方法、环境、试剂等等。2.建议结合《固定污染源烟气(SO2 、NOX 、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)《水污染源在线监测系统(CODCr 、NH3 -N 等)运行技术规范》(HJ355-2019)比对有关要求,综合整体案情、结合具体情况,考虑行为的性质、情节、社会危害等依法作出认定。
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
