主题:【已应助】甲醛标准溶液做色列
浏览0 回复3 电梯直达
生物因子
买的甲醛标准溶液做色列时是直接配制呈1ug/ml的甲醛溶液,还是用水稀释成10ug/ml的甲醛溶液然后再取此溶液10.00 m L加入100 mL容量瓶中,加入5 mL吸收原液用水定容至100mL,此液1.00mL含1.00ug甲醛,放置30min后,用于配置标准色列管,此标准溶液可稳定24h。
推荐答案:老兵回复于2017/10/03
标准使用液一般的操作是逐级稀释和现用现配,即先用水稀释成10μg/ml的甲醛溶液,然后再取此溶液10.00 m L加入100 mL容量瓶中,加入5 mL吸收原液用水定容至100mL,配制成1.00mL含1.00μg的甲醛标准使用液。
该帖子作者被版主 forth5积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
dengmao21
一般标准上面有浓度要求,按照上面稀释就是!还有你可以看看证书上面,有可能也有要求!
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:讨论
老兵
生物因子
我们买的标准甲醛溶液100mg/l做色列就稀释成1.00μg/ml就可以,还是即先用水稀释成10μg/ml的甲醛溶液,然后再取此溶液10.00 m L加入100 mL容量瓶中,加入5 mL吸收原液用水定容至100mL,配制成1.00mL含1.00μg的甲醛标准使用液
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:应助
