主题:【求助】不同品牌仪器的气相的方法转移
浏览0 回复10 电梯直达
xkcpu
本公司接到别的公司的气相色谱方法,他们是用的岛津气相,我们的仪器是安捷伦的。按照他们的方法(色谱柱、程序升温、柱流速、进样口温度,分流比,检测器温度,进样量、顶空加热温度,顶空加热时间设置的都一样),但是走出来的峰型很差(对方的图谱峰型很好)。想问下大家,这是什么原因?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
许之秦
我们试过,同样的条件用安家与瓦家的,出峰会不好,所以还是根据仪器来调试吧。
PAEs
相同品牌的仪器都是有差异的,更何况是不同品牌的仪器
xkcpu
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:
顶空也是一样的么?
不一样,分别是岛津和安捷伦
安平
xkcpu
但实际操作中,这种不同仪器使用不同的检验参数来检测同一个项目,是不是不太好。总不能再质量标准里面写两套方法吧?
荆棘鸟
不同厂家的仪器设计不同,很多参数不能通用,比如检测器温度参数和尾吹流量。因此需要根据自己仪器出厂参数来设置一个合适值,一般仪器的操作手册里会有推荐值。
荆棘鸟
有时候对于国家标准中的仪器分析条件,也只是一个参考值,每个实验人员可以针对自己仪器的特点来优化操作参数,只要结果能满足精密度和准确度的要求,具体的参数真没必要追求一致,也做不到一致。
