主题:【分享】【“仪”起享奥运】土壤pH值
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
pH值是指土壤酸碱度的指标,是衡量土壤肥力的重要参数之一。pH值过高或过低都会对植物的生长产生不利影响,同时还会影响土壤中养分的溶解性和有效性。因此,对土壤中的pH值进行检测,可以了解土壤的酸碱度状况,为农业生产提供参考。
检测方法:一般采用酸碱滴定法测定土壤中的pH值。该方法是将一定量的土壤样品加入蒸馏水中搅拌均匀,然后用滴定管滴加酚酞指示剂,再使用标准酸或碱溶液进行滴定,记录滴定量并计算pH值。
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
