施用
微量元素肥料主要是无机盐类或氧化物,一些矿物、冶金的副产物或废料常常可以用作微量元素肥料的原料,其生产方法与无机化工产品的生产方法相同。此外,还有两种形态的微量元素肥料:一种是含有微量营养元素的玻璃态物质,由相应的无机盐或氧化物与二氧化硅共熔制成;另一种是金属元素的螯合物,例如铜、铁、锰和锌与乙二胺四乙酸(EDTA)制成的螯合物。这种螯合态微量元素肥料的使用效果好、速效,但是成本很高,尚未广泛采用。
微量元素肥料施用方法有土壤施用和叶面喷洒施用两种。由于单位面积的施用量很小,所以一定要用大量惰性物质稀释后才能施用,施用不均匀时会毒害部分作物。微量元素肥料常需混入常量肥料中一起施用。通常采用下列
几种方法:
1、在生产常量颗粒肥料中混入。这种方法比较方便和经济,不会产生养分不均匀现象,缺点是灵活性较差,难于满足市场的多种要求。
2、把微量元素肥料粉末涂包在常量颗粒肥料的表面。这种操作可在二次加工厂进行,可随时满足市场的需要。常量颗粒肥料与微量元素肥料在小型混合器内混合约 1min,然后喷入少量的油、水或微量元素盐类的水溶液,并继续混合,产品仍保持外观干燥。
