主题:【讨论】“引渤入疆”——靠谱吗??
浏览0 回复18 电梯直达
xing-xing
“引渤入疆”——靠谱吗??
近日新疆百位学者提出“海水西调、引渤入新”的建议引发广泛讨论。
此设想是通过大量海水填充沙漠中的干盐湖、咸水湖和封闭的构造盆地,
形成人造的海水河、湖从而镇压沙漠。有环保人士认为新疆的海水淡化
项目更像是一个宣传产物,而不是经过慎重思考的科学之举:它不但无
利可图还不切实际,如果成真将是一个劳民伤财的不靠谱工程。
xing-xing
观点一:长距离海水输送问题多
玻璃钢管道未必安全,冬季凝结问题难解决
此次“引渤入新”项目中提到运输方式会采用地上明渠与玻璃钢管道搭配的方式进行。普通的金属管道不耐海水腐蚀,长距离输送需要用到玻璃钢管道。这种材质在国际上并未有过广泛应用,并且这条输送线路是否会经过地震带也并未经过环境部门的评测。“调水”派新疆鹏远新材料股份有限公司总裁吴循表示,这种玻璃钢管管道表面平滑,不会造成海水中的吸附物,重量轻、强度高、防腐抗菌至少能用50年。
国际上也没有用这种管道运送海水的先例。而且对于冬季运水,调水派认为海水经北纬42度线后,冬季冰下能够照常流水,因此还可以取冰制淡水。对此国内诸多学者表示荒谬,北方地区冬季冰冻严寒,即便是海水也会在水量减小时结冰;在地表沟渠运输的海水会蒸发,在玻璃管道内的海水无法被破冰取水。
xing-xing
观点二:成本太高
抽水耗电量或为三峡发电的四倍
西安交通大学生态环境与现代农业工程中心的霍有光教授是海水西调的提出者之一,他认为该工程如果按照一方水1元钱计算,从渤海调一方水到新疆的成本只要7块钱,比南水北调的20多块便宜数倍。同时负责项目实施的内蒙古锡林郭勒盟泓元海水淡化有限公司也做了系列测算,项目一期总投资628亿元,其中建设费用567亿元。规划的项目在完全实施的情况下,静态投资回收期(包括3年建设期)为税前6年左右,税后7年左右,内部收益率为20%左右。
观点三:降水条件不够
蒸发量大,缺乏冷凝系统仍无法降雨
调水工程认为,渤海水进入新疆境内,大量的海水可以填充沙漠中的干涸盐湖、咸水湖和封闭的构造盆地,形成人造的海水河、湖,从而镇压沙漠。同时,这些“海水河湖”还会依靠西北地区丰富的太阳能自然蒸发,作为湿润新疆干燥气候的水汽供应源增加降雨量,从而达到治理我国沙漠、沙尘暴甚至彻底改变华北、西北地区生态环境恶劣的目的。
xing-xing
观点四:海水或破坏新疆生态环境
海水或改变土壤结构加剧土地盐碱化
“引渤入新”的设想是将大量海水填充到沙漠的干盐湖、咸水湖以及封闭的构造盆地,从而形成人造海水河湖。首先,对这种美好的设想,地质专家认为在没有经过环评审核的前提下,就提出是很危险的。因海水的咸度大于当地的某些咸水湖,而构造盆地的地质结构并不一定就能形成密闭的环境,能保证不会发生渗漏。以罗布泊为例,若发生渗透的同时又有3000毫米-4000毫米的日均蒸发量,按照直径8米的管道输送来看,人造海水河湖很难形成。其次,在这些日蒸发量较大的地区,海水河蒸发之后遗留的盐分会改变当地的土壤结构,干涸之后会产生更多的盐碱地,有独立学者认为将来这些盐分将会随着土壤变成沙尘暴的成分之一,这为西北地区本来就严重的土地盐碱化雪上加霜
观点五:渤海污染水不可用
10年后渤海或成死海,自净至少需200年
海水西调工程所用的水源是来自渤海。早在2007年中国海洋监测专家就发出警告称,渤海的环境污染已经达到临界点。在国家海洋局发布的《2006年中国海洋环境质量公报》中显示,渤海沿岸超标排放的排污口高达90.4%,导致渤海海域污染严重。未达到清洁海域水质标准的面积约为2万平方公里,占到渤海总面积的26%。其中严重污染和轻度污染海域面积均比2005年增加了1000平方公里。主要污染物为无机氮、火星磷酸盐类和石油类。
阿宝
听着不太靠谱
感觉和 太平洋上架桥  长城上贴瓷砖 一样不靠谱
zwyu
不靠谱!!照这么说,人家海湾国家早弄了,又有海,又有沙漠,关键还有钱。。。
chenyg_cyg
qqqid
如果能把海水引到新疆来,对新疆肯定是利大于敝,内地人不了解新疆,凭想象净瞎说。
新疆的两大沙漠和罗布泊本身就是无人区,面积又很大,盐碱化不会造成任何损失,引海水来可以制盐、海水养殖、调节气候。
引渤入疆,主要问题是工程浩大,成本太高,工程本身经济上不合算。
2010/11/12 21:40:41 Last edit by qqqid
PPeter
当初看到这个新闻相当震惊,真是“没有做不到,只有想不到”,从常理看觉得是不可能的。不过又可以促进GDP的增长呀
andyerlee
wsy18
