主题:【分享】【“仪”起享奥运】验收监测频次
浏览0 回复0 电梯直达
问题:根据建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类2018,废气验收监测频次一般为2天3次,3次是指3个结果吗? 如:广东省固定污染源挥发性有机物综合排放标准DB44/2367-2022中挥发性有机物厂内无组织1h均值,根据监测方法1h均值可等间隔取4个样品,那挥发性有机物厂内无组织1h均值验收监测是否每天取4个样品就可以了,还是说要取12个样品?
回复:您好!根据您的描述,经研究答复如下:《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》第6.3.4条款规定“对有明显生产周期、污染物稳定排放的建设项目,污染物的采样和监测频次一般为2~3 个周期,每个周期3~多次(不应少于执行标准中规定的次数),此处的“次”是指“有效小时值”的次数。 以上解释仅供参考,建议咨询相关标准解释单位
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
