主题:【分享】【“仪”起享奥运】关于标准方法GB 7475-1987测定结果低于检出范围的结果报出
浏览0 回复0 电梯直达
问题:您好,水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法GB 7475-1987标准里面未规定检出限,而是给出方法的测定范围,请问用这个标准方法做出来结果是低于测定范围的下限是,检测结果要怎么报出?
回复:您好,根据您的描述,经研究答复如下: 1.水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法GB 7475—1987 标准没有明确给出方法检出限; 2.建议您按HJ 168—2020 环境监测分析方法标准制定技术导则 相关要求,开展该方法检出限的验证工作,确定本实验室该标准的方法检出限,并定期对检出限开展重复验证确认并更新,确保满足标准列出的测定范围; 3.如有其他疑问,可进一步咨询标准解释部门。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
