主题:【已应助】平行双样的结果,是修约后求平均值,还是平均值后在修约?
浏览0 回复4 电梯直达
Angelica
平行双样的结果,是修约后求平均值,还是平均值后在修约?有没有出处,请大神指教。
推荐答案:老兵回复于2020/07/21
平行样计算先修约再计算或是计算了在修约均是可以的,只是需注意平行样先修约再计算时的录入数字修约必须比最终要求上报的数字多取一位,在计算得到的平均值时再按最终要求上报的数字取舍,这样可以减少小数位数较多时的录入工作量。
您可能想找: 数据处理 询底价
轶辰
一般先计算再修约,但没有找到出处,通常数值修规规则可参考GB/T8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示》
老兵
登录后查看全部精彩内容
未来工程师
gc825
一般运算过程中可以多保留一位有效数字,最终结果按要求保留有效数字
