原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 (husnow) 发表:
工业苯酚的一项质量标准是硫酸着色率(UVT),表明杂质含量的多少。过程是:等体积苯酚与硫酸混合,测532nm的透过率,蒸馏水作参比。
苯酚中可能的主要杂质是酮类,在硫酸作用下杂质与苯酚反应生成了其他易生色的物质。
一直未能找到原始文献,不知道可见光部分的532nm T%指的是什么?
按这么说,准确的等体积苯酚与硫酸混合,可以作为仪器523nm处透过率准确度的测试了。
仪器光度检定,用中性滤光片,用空气做参比,直接读滤光片的透过率值。
所以,做硫酸着色率(UVT),仪器的光度准确度必须很好才行。
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 (husnow) 发表:
不行的,那是含量不确定的杂质。
一般这种检测的指标是必须吸光度小于某一数值或透光率T%大于某一数值,超过了限度表示其中杂质含量超标。加硫酸后测试只是赋予样品一种分析条件,减少干扰而已。
