主题:【求助】电镜不能正常抽真空?
浏览0 回复8 电梯直达
touzhu
电镜正常开机,运行软件都没有问题.抽真空有问题.
抽真空,机器泵正常运行,分子泵不能运行.
电镜是LEO的,用了好多年了,我刚接手好多要学习,请教了.
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
zongweixu
semuser
机械泵与主机的密封环不太容易污染,分子泵没有起转只能是
1、初级真空没达到要求,可能是机械泵缺油或故障、样品室有漏气
2、真空逻辑错误,检查真空控制板
3、分子泵问题
第一项可能性大,而且用户一般只能检查这些
建议看看样品室门是否关严,或门的密封环、密封面是否污染
touzhu
原文由 semuser 发表:
2、真空逻辑错误,检查真空控制板
3、分子泵问题
谢谢你的答复.
1,初级真空应该是达到要求了,更换备用的机械泵也是同样的问题.样品室应该也没有漏气.
2,3都不确定哪有问题.
我这电镜过年期间一直没有用,大概2个多月没有开了.2007.1月正常用没有问题,3月开机分子泵就没有反应了.不知道跟长期不开有没有原因?
bossvip
青岛腾龙微波科技有限公司
我公司代理美国美国进口氘代溶剂(氘代试剂):氘代氯仿、重水、氘代DMSO、氘代甲醇、氘代丙酮、氘代吡啶、氘代乙酸、氘代三氟乙酸等四十余种,各类包装皆有现货。所有试剂保证质量,服务周到。
代理美国NORELL公司各类核磁管(帽)、核磁管清洗器、石英核磁管、teflon核磁管、转子、核磁管帽、中壁厚壁核磁管、可变温核磁管、经济型核磁管、jyoung核磁管、螺旋口核磁管、可密封核磁管、琥珀色核磁管(棕色核磁管)、核磁管专用电极、核磁管携带装置、核磁管帽、顺磁管(EPR样品管)。
联系方式:
在线咨询QQ:523812098
青岛公司
电话:0532-83625679 83623059 83625819
北京办事处:010-82561670 汤志芳
上海办事处:021-58391476 倪保军
网址:www.tlwb.com.cn
电邮:sales@tlwb.com.cn
白水山石
白水山石
个人感觉不太好,人气不好的时候没什么限制,人气好了就要全部限制,是不是有点太哪个了?考虑到积分,怎么就不考虑新人的积分问题。如果下载不要积分什么的,估计大家都无所谓。
teufelmond
可能不可能是切换到高真空时的真空点漂了?如果使用了很久的电镜有时候会出现这样的问题的...
磨剪子嘞 锵菜刀
综合以上观点另外清洁真空规规管。
检查分子泵电源模块是否正常?
