主题:【分享】蔬菜水果农药残留检测仪使用注意事项【天研】
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_8a06433c
  蔬菜水果农药残留检测仪在使用时需要注意以下事项,以确保检测结果的准确性和操作的安全性:
  一、操作前准备
  仪器检查:确保检测仪器处于良好工作状态,检查仪器是否完好无损,如显示屏、按键、通道等是否正常。
  环境要求:检测室周围不得使用农药、灭蚊剂等药物,以免空气中药物分子影响试剂。同时,保持实验室的清洁和安静,避免外部干扰。
  试剂准备:检查试剂盒中的试剂是否齐全,并在使用前仔细阅读试剂说明书,了解试剂的保存条件和使用方法。
  二、试剂使用注意事项
  保存条件:试剂盒原装试剂在配制前应冷冻保存,有效期为18个月;在0-8℃冷藏条件下可保存12个月,常温下可保存2个月。试剂配置后请勿冷冻保存,应放置在1-5℃冷藏条件下保存,有效期为12个月,常温下可保存一周。
  恢复室温:试剂从冰箱取出后,应先恢复至室温后使用,并摇匀后再进行后续操作。
  移液器使用:使用移液器时,必须遵循“只出不进”的原则,即移取试剂后不得将试剂返回原试剂瓶中,以免污染原试剂。同时,吸取酶、显色剂、底物的移液器所用的枪头需进行更换,避免混用污染试剂。
  试剂用量:确保试剂用量准确,避免过量或不足导致检测结果偏差。
  三、操作过程注意事项
  操作步骤:严格按照仪器说明书和操作步骤进行检测,避免遗漏或错误操作。
  时间控制:注意对照测量和样品测量的操作时间应保持一致,避免因时间不一致导致检测结果失效。
  样品处理:样品应充分洗净并去除不可食部分,切碎或研磨后应均匀混合,以便更好地提取农药残留。
  仪器校准:在使用前进行仪器校准,确保检测结果的准确性。
  四、后续处理
  清洗工具:使用后应及时清洗反应瓶、微移液器移液器等工具,并放在无污染的地方晾干,如滤纸、移液架等。
  数据记录:及时记录检测结果和数据,并进行整理和分析。
  仪器维护:定期对仪器进行维护和保养,如清洁仪器表面、更换损坏部件等。
  五、安全注意事项
  个人防护:使用试剂时必须小心谨慎,若试剂不慎接触皮肤或眼睛,应立即用大量清水冲洗,并及时就医。
  防火防爆:实验室应配备相应的消防设施,并严禁吸烟和使用明火。
  废物处理:使用后的废液和废弃物应按照相关规定进行处理,不得随意倾倒或丢弃。
  综上所述,使用蔬菜水果农药残留检测仪时需要注意多个方面的细节和注意事项,以确保检测结果的准确性和操作的安全性。
