主题:【已应助】液质求助贴
浏览0 回复14 电梯直达
Ins_91417472
我使用的仪器是安捷伦6470的液质
我手上有一个方法验证,液质参数给的是其他品牌仪器的,和安捷伦不一样,
我在使用安捷伦MassHunter软件对QQQ参数进行优化的时候,打出来的子离子和其他品牌仪器的不一样,为什么啊?
推荐答案:hujiangtao回复于2024/08/31
仪器自动调谐的话不同家仪器碎片离子强弱会有差别的,如果想用这些离子对可以手动调谐优化下质谱条件
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
通标小菜鸟
答:这个应该是质谱参数不一致造成的,不同厂家参数设置是有区别的,即使参数一模一样,不同厂家仪器性能也还是会有区别。
不同品牌和型号的液质联用仪在离子源、质量分析器等方面可能存在差异,这可能导致在离子化效率、传输效率以及碎片模式上有所不同 。
joufe
请问是手动优化,还是自动优化?有些标准中选择的定量定性离子对未必是响应最高的,有时候为了避免与基质中离子区别等原因,会选择响应次之的离子对
2024/8/30 17:04:40 Last edit by joufe
xiaolanzi5
这种情况是有的。可以按照人家方法的离子对验证一下试试,毕竟是验证阶段,也不一定人家方法中的离子对是最优的。在标准验证中最常见的情况是定量离子对一致,定性离子对有差异。
Ins_91417472
原文由 joufe(joufe) 发表:请问是手动优化,还是自动优化?有些标准中选择的定量定性离子对未必是响应最高的,有时候为了避免与基质中离子区别等原因,会选择响应次之的离子对
我们现在做NTTP的的杂质检测,中检化药函上面的母离子是221.83,子离子是191.95和164.71,不知道他们使用的什么品牌,我们使用安捷伦6470液质,打出来的子离子是187.1和188.0,这也相差太大了,而且在我们的子离子图上没有出现191.95和164.71这两个子离子,会这样吗?
Ins_91417472
原文由 Ins_91417472(Ins_91417472) 发表:我们现在做NTTP的的杂质检测,中检化药函上面的母离子是221.83,子离子是191.95和164.71,不知道他们使用的什么品牌,我们使用安捷伦6470液质,打出来的子离子是187.1和188.0,这也相差太大了,而且在我们的子离子图上没有出现191.95和164.71这两个子离子,会这样吗?
手动优化的
Ins_91417472
手动优化的
Ins_91417472
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:这种情况是有的。可以按照人家方法的离子对验证一下试试,毕竟是验证阶段,也不一定人家方法中的离子对是最优的。在标准验证中最常见的情况是定量离子对一致,定性离子对有差异。
我们现在做NTTP的的杂质检测,中检化药函。上面的母离子是221.83,子离子是191.95和164.71,不知道他们使用的什么品牌,我们使用安捷伦6470液质,打出来的子离子是187.1和188.0,这也相差太大了,而且在我们的子离子图上没有出现191.95和164.71这两个子离子,会这样吗?
joufe
手机版: 液质求助贴
