主题:【已应助】样品标识应该粘贴在哪个位置才最合理?
浏览0 回复5 电梯直达
烟雨江南
我们都知道,样品采集后,需要对其进行唯一性标识,那么当采集的样品是散装分装的小袋包装时,一份500克样品里面可能有好几个小包装,这种情况下,样品的唯一性标识需要粘贴在那里才比较合理?如下图,一份样品,包括两袋独立包装,送检人员把标识粘贴在外面的塑料袋上,而两份主体的样品包装袋上却是没有粘贴,如此做法是否正确?
推荐答案:123回复于2024/08/30
对于散装分装的小袋包装样品,应在每个小包装上或外包装上粘贴唯一性标识,并考虑使用信息化手段进行管理,以确保样品的唯一性和可追溯性。
楼主,送检人员把标识粘贴在外面的塑料袋上,而两份主体的样品包装袋上却是没有粘贴,如此做法不合理。在这种情况下,样品的唯一性标识可以考虑分别在每个小袋上粘贴标识,能确保每个单独的小袋在任何情况下都能被准确识别,避免混淆。
其次还可以制作一个汇总标签:记录包含的所有小袋的相关信息,然后将其粘贴在显眼且不易脱落的位置,比如外包装的正面或侧面。
2024/8/30 12:00:12 Last edit by xurunjiao5339
烟雨江南
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
还有种情况,要是样品是小包装几克小饼干那种,一份样品采有几十小袋小包装的,难道要每个小包装都贴标识?
oscar_2007
原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:
每个小包装都贴标识,要不然唯一性标识就没意义了,可以一个单号,每一包单号后面加-1,-2,-3,-4,-5.........-n。
老师,那就是考虑在所有装小样品的大包装袋上面贴标识
