主题:【原创】刻度吸管趣事!刻度吸管能有啥趣事呢?不知您在试验中有没有过类似的事情呢?
浏览0 回复11 电梯直达
Aspzz
刻度吸管能有啥趣事呢?不知道大家有没有注意同样是10毫升的刻度吸管,有得最上面的刻度线是0,有得最上面的刻度线是10,有一次在用一只最上面刻度是10的刻度吸管加6毫升液体时,由于太粗心,从10放到6,实际上只加了4毫升。不知道大家有没有遇到类似的事情呢?
该帖子作者被版主 我是风儿5积分, 2经验,加分理由:不错的话题
jiasheng
我也有一次弄错过,个人觉得从0开始比较顺手。
该帖子作者被版主 yinapple2积分, 2经验,加分理由:感谢参与!
武灵
确实有这种情况,一不注意,就被坑了。实验结果偏差大,还不知道怎么回事。
千层峰
实验中分心了,,要加强专注力。。
该帖子作者被版主 yinapple2积分, 2经验,加分理由:参与!
Aspzz
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
我就是把另一种当成从0开始的了
aaaa2012
没专心致志的工作看来
依风1986
那还得转换思维,不能认为刻度吸管设计都是一样的,因此做实验专注是最重要的
nphfm2009
Aspzz
不知道这两种吸管在使用上是否也有区别呀?
为什么会有这两种吸管呢?
使用方法上是不是也有一定的区别呀?
冰火女孩
是有这种情况的,所以在吸溶液前一定要看清移液管。
huangza
目前还没有发生这种事,不过谢谢提醒,以后要注意了!
