主题:【原创】风扇触摸IC/化妆镜触摸IC/高抗干扰6路触摸检测IC-VK36N6DD/DT/DO SOP/QFN16/6通道触摸方案
浏览0 回复0 电梯直达
榴莲CC
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N6DD/DT/DO
封装形式:SOP/QFN16
概述
VK36N6D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了6个1对1输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路, 具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯 片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。   LJQ2420
特点
? 工作电压 2.2-5.5V
? 待机电流10uA/3.0V
? 上电复位功能(POR)
? 低压复位功能(LVR)
? 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
? 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平
? 输出为6个1对1输出脚
? 支持多键同时触摸
? 防呆功能,有效键最长输出时间:13S
? 无键触摸4S进入待机模式
? 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
? 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
? 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
? 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
? 抗电压波动,抗干扰性能好
? 型号 VK36N6DD 直接输出 VK36N6DT 锁存输出
? 封装
SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm)
高抗干扰/抗噪MTP触控IC-直接输出系列
VK36N1DD   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)     感应通道数:1     输出方式:直接输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOT23-6
VK36N1DT   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)     感应通道数:1     输出方式:锁存输出
VK36N1DO   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)     感应通道数:1     输出方式:开漏输出
VK36N2DD    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)     感应通道数:2     输出方式:直接输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOP8
VK36N2DT    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)     感应通道数:2     输出方式:锁存输出
VK36N2DO    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)     感应通道数:2     输出方式:开漏输出
VK36N3D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)     感应通道数:3     输出方式:直接/锁存输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOP16/QFN16
VK36N3DO    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)     感应通道数:3     输出方式:开漏输出
VK36N4D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)     感应通道数:4     输出方式:直接/锁存输出
VK36N4DO    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)     感应通道数:4     输出方式:开漏输出
VK36N5D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)     感应通道数:5     输出方式:直接/锁存输出
VK36N5DO    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)     感应通道数:5     输出方式:开漏输出
VK36N6DD     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)     感应通道数:6     输出方式:直接输出
VK36N6DT     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)     感应通道数:6     输出方式:锁存输出
VK36N6DO     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)     感应通道数:6     输出方式:开漏输出
