主题:【分享】法国DMCR 3.0持续监测变压器油箱IDEF SYSTEMES压力继电器
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0是一款专为全密封充油配电变压器设计的先进压力继电器,其集成了多种监测、测量和控制功能,特别在持续监测变压器油箱压力方面表现出色。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述
品牌与型号:法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0
产品类型:全密封充油配电变压器压力继电器
主要应用:全密封充油配电变压器油箱压力的持续监测与保护
二、持续监测功能
DMCR 3.0的核心功能之一是持续监测变压器油箱内的压力变化。这一功能通过内置的精密压力传感器实现,能够实时感知并记录油箱内的压力数据。当油箱内压力超过预设的安全阈值时,继电器将立即触发报警信号,并通过预设的保护机制采取相应的保护措施,以防止变压器因压力过高而受损。
三、技术特点
  • 高精度监测:DMCR 3.0采用高精度压力传感器,能够准确感知油箱内微小的压力变化,确保监测数据的准确性和可靠性。
  • 可调节压力开关:继电器配备了可调压力开关,用户可以根据实际需求设置不同的压力阈值。这一设计使得继电器能够适应不同规格和型号的变压器,提高了产品的通用性和灵活性。
  • 实时监测与报警:继电器能够实时监测油箱内压力,并在压力异常时立即触发报警信号。同时,它还能通过预设的通信接口将监测数据实时传输至远程监控中心,实现远程监控和数据分析。
  • 高防护等级:DMCR 3.0的设计和制造符合IEC 60076-22-1/EN 50216-3标准,具有IK10和IP56的防护等级。这意味着继电器具有良好的抗冲击、防尘和防水性能,能够在恶劣环境下正常工作。
  • 易于安装与维护:继电器提供完整的固定套件和顶部的油采样系统,使得安装和维护过程更加便捷。同时,其紧凑的设计和坚固的结构也便于在有限的空间内进行安装和部署。
四、应用领域
DMCR 3.0广泛应用于电力配送系统的全密封充油变压器中,为变压器油箱压力提供持续、可靠的监测与保护。同时,它也适用于各种工业环境下的配电变压器,为电力系统的稳定运行提供重要保障。
五、总结
法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0全密封充油配电变压器压力继电器是一款功能强大、性能优越的保护设备。其持续监测变压器油箱压力的功能,确保了变压器在运行过程中的安全性和稳定性。同时,该继电器还具有高精度监测、可调节压力开关、实时监测与报警、高防护等级以及易于安装与维护等特点,为电力系统的安全运行提供了有力支持。
