法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0全密封充油配电变压器保护继电器是一款专为电力行业设计的先进保护设备,其集成了多种监测、测量和控制功能,为全密封充油配电变压器提供了全面、可靠的保护。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述品牌与型号:法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0
产品类型:全密封充油配电变压器保护继电器
主要应用:全密封充油配电变压器
二、功能特点
全面监测:DMCR 3.0能够持续监测变压器油箱内的压力、温度水平以及气体或介电水平下降,确保及时发现潜在问题。这种实时监测功能有助于预防变压器故障,提高电力系统的可靠性和安全性。
多重保护:该继电器集成了温度、压力、油位和气体监测四种不同的安全功能,为变压器提供全方位的保护。这些功能通过精密的传感器和可调节的开关实现,确保在异常情况下能够及时报警并触发保护措施。
360°介电液位可见性:DMCR 3.0的外壳采用透明设计,可以从各个方向清晰地查看介电液位。这种设计使得维护人员能够直观地了解变压器内部情况,便于及时发现并解决问题。
集成磁保护:为了进一步提高设备的稳定性和可靠性,DMCR 3.0采用了集成磁保护技术。触发介电液位触点的磁铁是环形的,能够有效保护簧片开关免受外部磁场的影响。
油采样系统:继电器顶部配备了油采样系统,支持气体和介质取样及填充。这一设计使得维护过程更加便捷,降低了维护成本和时间。
高防护等级:DMCR 3.0的设计和制造符合IEC 60076-22-1/EN 50216-3标准,具有IK10和IP56的防护等级。这意味着该继电器具有良好的抗冲击、防尘和防水性能,能够在恶劣环境下正常工作。
远程监控与数据分析:IDEF SYSTEMES还提供e-DMCR通信版本,支持数据记录和预处理功能,并可通过基于RS485的Modbus RTU协议进行实时访问。这使得用户能够轻松实现远程监控和数据分析,提高运维效率。
三、应用领域DMCR 3.0广泛应用于电力配送系统的全密封充油变压器中,同时也适用于各种工业环境下的配电变压器。其全面性和集成性使得它成为电力变压器保护领域的佼佼者。
四、总结法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0全密封充油配电变压器保护继电器是一款功能强大、性能优越的保护设备。它集成了多种监测和保护功能,设计紧凑且坚固耐用,同时提供了易于安装和维护的便利。通过ISO 9001:2015认证和符合IEC标准的制造,确保了产品的质量和可靠性。无论是在配电网络还是工业应用中,DMCR 3.0都能为变压器提供稳定可靠的保护,为电力系统的安全运行保驾护航。
