pH值是水中氢离子活度的负对数,pH值为7表示水是中性,大于7的水呈碱性,小于7的水呈酸性。清洁天然水的pH值为6.5~8.5,pH值异常,表示水体受到污染。
测量pH值常用的和准确的方法是
玻璃电极法。此法是以玻璃电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极,两者组成电极对。用电压表指示水样的电势差,以25℃时,电势差改变 59.19毫伏为一个pH值单位。测定时能在仪器上直接读出pH值。测定不受水样的色度、浑浊度和氧化还原性物质的干扰。测定时必须用有准确pH值的
标准缓冲溶液作为对照,温度对于pH值读数的影响可用仪器上的温度补偿装置进行调整。 比色法测定pH值是在水样中加入定量指示剂后与pH标准色列进行目视比较。此法不需电源,简便易行,但受到水的色度、浑浊度和各种氧化还原物质的干扰,只能用于概略测定。
