主题:【讨论】培养箱之温度要求
浏览0 回复12 电梯直达
Analyst
水质检测经常引用微生物学指标,如总大肠杆菌群数、粪性大肠杆菌等,而大部份方法均要求培养温度为 37/44.5 ± 0.5℃,但参考培养箱之技术指标及恒温箱按JJF1101-2003环境试验设备温度、湿度校准规范,其均匀度为± 1.0℃。这会出现符合规范但超出方法上要求之情况 (如校准结果,均匀度为± 0.9℃时),不知道各位会如何处理上述之情况?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
清水寒烟
zmxorhhxa
一般不处理~~ 如确实波动较大至严重影响结果,调整控制器参数中的加热周期T值然后再重新进行自整定。 如无法调整,更换同面板,同电极型号的智能温控器,再调整参数~~
slyt2005
Analyst
忽略不就等于方法之偏离?
虽然直观上没有影响,但总是觉得偏离方法之操作不正确
吉普丽儿
青林
水星
zlssz-1
西北苍狼
五洲东方
培养温度要求37/44.5 ± 0.5℃,应该指的是温度的稳定性,即随时间的变动;而“培养箱之技术指标及恒温箱按JJF1101-2003环境试验设备温度、湿度校准规范,其均匀度为± 1.0℃”是指的温度均一性,即温度随空间的变化,这是我的理解。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
