主题:【求助】样品适应性相对标准偏差的指标是多少
浏览0 回复3 电梯直达
huaibeijiayuan
仪器在使用前需要对仪器进行样品适应性验证,那么五组数据的相对标准偏差在什么范围内是合格的,与样品的含量有没有关系,如果有关系,我的样品含量大于99%
该帖子作者被版主 luxw5积分, 2经验,加分理由:鼓励发表新话题!
往往外
小卢
这个不同的标准有不同的要求,
含量测定时,中国药典一般规定5针对照在2.0%以内;
但有的标准,我看到过时1.5%以内;
我们自己一般控制在1.0%以内。
而聚合物检测时,药典规定的是5.0%
青林
